Uitzenden Testkaart
Re: Uitzenden Testkaart
Post by G8GKQ » Thu Nov 17, 2022 1:50 pm
Just in case anyone else has this problem:
Henk was very patient trying lots of suggestions, and eventually reprogrogrammed the firmware in his Pluto, which cured the problem of the test card and contest numbers not being transmitted.
PE1NCH
Post by PE1NCH » Fri Nov 18, 2022 9:18 am
Het probleem is opgelost met de gouden tip van Dave G8GKQ ,Dave had i mij verschillende opdrachten
gegeven om het bij hem te simuleren en ik wat testjes gedaan maar gaf geen verbetering,Dave
stelde voor om de firmware van de pluto opnieuw te programeren daar even over nagedacht
hoe of dat ook alweer ging,heb dat uitgevoerd en dat werkte dus kan ik testbeeld en contest
nummers uitzenden.
Heel veel dank Dave 73 Henk
PE5PVB
Post by PE5PVB » Fri Nov 18, 2022 9:25 am
OK. In English, problem fixed after reflashing the Pluto :D
PE1NCH
Post by PE1NCH » Sat Nov 19, 2022 12:30 pm
En het werkte ook bij een andere amateur bij mij in
de buurt hij had het zelfde probleem
