Just in case anyone else has this problem:
Henk was very patient trying lots of suggestions, and eventually reprogrogrammed the firmware in his Pluto, which cured the problem of the test card and contest numbers not being transmitted.
Uitzenden Testkaart
Re: Uitzenden Testkaart
Het probleem is opgelost met de gouden tip van Dave G8GKQ ,Dave had i mij verschillende opdrachten
gegeven om het bij hem te simuleren en ik wat testjes gedaan maar gaf geen verbetering,Dave
stelde voor om de firmware van de pluto opnieuw te programeren daar even over nagedacht
hoe of dat ook alweer ging,heb dat uitgevoerd en dat werkte dus kan ik testbeeld en contest
nummers uitzenden.
Heel veel dank Dave 73 Henk
nummers uitzenden.
OK. In English, problem fixed after reflashing the Pluto
En het werkte ook bij een andere amateur bij mij in
de buurt hij had het zelfde probleem
